Старый 01.08.2007, 11:38   #1
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Может быть алгоритм кэширования такой:
1. Если есть первичный индекс, в запросе в условиях равенства по всем полям индекса и нет других полей, и небыло на данной таблично переменной выполнено метода disableCache(true) - тогда "тут возможно кэширование", т.е. смотрим кэш, если в нем есть данная запись берем из кэша ,если нет то "готовимся к кэшированию" (не смотря какой установлен cacheLookup) и в запрос, если в нем выбираются не все поля, добавляем все поля и отправляем такой модифицированный запрос на SQL-сервер.
2. Когда результаты вернулить в зависимость от того, какое кэшироване настроено (например found или none), то либо записать выбранную запись в кэш, либо нет.
ax3.0, ax4.0, cache lookup, query, t-sql
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
оптимальное кол-во полей в таблице SHiSHok DAX: Программирование 9 30.04.2008 18:31
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Выборка полей из разных таблиц oleg_e DAX: Программирование 2 09.10.2006 12:11
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
