Старый 01.08.2007, 10:52   #12
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
Можно попробовать даже на emplTable с уникальным ключом перед выборкой выплнить следующий метод emplTable.disableCache(true). Это во-первых однозначно отправит запрос на сервер, т.е. не будет смотреть в кэш и во-вторых предотвратит выборку всех полей, т.е. будут выбираться только поля, которые указаны в запросе. Т.е. запрос будет работать полностью аналогично тому который получается при выборке с указанием дополнительног условия, кроме range по уникальному индексу.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5).
ax3.0, ax4.0, cache lookup, query, t-sql
Upgrade с AX 3.0 SP2 до AX 3.0 SP5 KR2 vallys DAX: Администрирование 14 04.08.2008 11:31
оптимальное кол-во полей в таблице SHiSHok DAX: Программирование 9 30.04.2008 18:31
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Выборка полей из разных таблиц oleg_e DAX: Программирование 2 09.10.2006 12:11
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
