Старый 24.07.2007, 14:22   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А связь между доменами существует?
С уважением,
glibs®
Старый 24.07.2007, 14:52   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
В другом домене (где AS) есть аккаунт с доверительными отношениями.
Больше никакой связи не настроено.
А какую связь нужно настроить, чтобы можно было OLAP юзать?
Старый 24.07.2007, 16:22   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от twilight
У Аксапты тоже должен быть доступ в соседний домен. Как минимум. Если вы Аксаптовский ОЛАП использовать собрались.
С уважением,
glibs®
Старый 24.07.2007, 16:29   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
всей аксапте доступ не нужен
достаточно включить учетную запись, с которой запускается экземпляр AOS, в группу OLAP Administrators
P.S. "достаточно" - для создания кубов. Права для доступа к кубам пользователям настроить придется
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax3.0
AX UK: Repairing the AX 2009 OLAP Cubes where License/Config keys are switched off Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2008 19:05
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
ALEG: Olap. Что нам стоит куб настроить Blog bot DAX Blogs 4 05.12.2006 17:16
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:38.
