Возвращаюсь к вопросу о LedgerBalancesDimTrans.
А объясните, как может быть, что в LT только одна проводка на 800К, а в LedgerBalancesDimTrans две на ту же сумму и отличаются они только этим полем LedgerBalancesVariant? Из-за этого в отчёт попадают задвоенные обороты и выходит, что этой агрегированной таблицей пользоваться не стоит.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь. |
Сообщение от gaenar
![]() Возвращаюсь к вопросу о LedgerBalancesDimTrans.
А объясните, как может быть, что в LT только одна проводка на 800К, а в LedgerBalancesDimTrans две на ту же сумму и отличаются они только этим полем LedgerBalancesVariant? Из-за этого в отчёт попадают задвоенные обороты и выходит, что этой агрегированной таблицей пользоваться не стоит. 2. Несоответствие итогов и проводок может создать только программист или администратор 2.1. Программист может вместо методов Insert, Update, Delete вызвать методы doInsert, doUpdate, doDelete. При вызове do-методов ядро не выполняет предопределенные процедуры. Следовательно при вызове do-методов на таблице проводок не изменятся итоги 2.2. администратор может выполнить какие-либо операции над таблицей проводок средствами СУБД. Если программист и администратор вручную вмешиваются в базу, то они должны вручную обеспечить целостность базы. В данном случае пересчитать итоги. Бухгалтерские итоги пересчитываются Главное меню \ Главная книга \ Периодические операции \ Пересчет данных периодов |
Да, после пересчёта всё хорошо. Спасибо.
Попрошу добавить в пакет на ночь. Забывают пересчитывать вручную после смены аналитики средствами программиста. By the way... не могу понять, зачем в русской локализации код, отвечающий за добавление LedgerBalancesDimTrans и LedgerBalancesTrans вынесен из LedgerVoucherTransObject.postGroup() и занесён в "пост-проверку" в LedgerVoucher.post() ( в тело цикла for (more = ledgerTransList.first(ledgerTrans) ). Причём в зависимости от параметра Correspondense_RU. Видимо, из-за того, что метод splitTrans не возвращает созданный корреспондирующий LedgerTrans, и положить его в LedgerBalancesXXX сразу нет возможности.
Умные тоже наступают на грабли, но только для того, чтобы поднять их с земли не нагибаясь. Последний раз редактировалось gaenar; 14.06.2007 в 13:45. |
Теги |
ax3.0 |
Опции просмотра | |
