Старый 07.06.2007, 12:15   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Собственно джоб:
static void Correct_SQL_Dictionary(Args _args)
    SQLDictionary d;
    SQLDictionary tmp;
    str tableName;
    tmp.setTmp();
    ttsBegin;
    while select d
        where
                d.tabId>=30001
                d.tabId<=60000
                d.fieldId>=30001
                d.fieldId<=60000
        tmp.data(d);
        tmp.insert();
    DELETE_FROM  d
        where
                d.tabId>=30001
                d.tabId<=60000
                d.fieldId>=30001
                d.fieldId<=60000
    while select tmp order by tabid, fieldID
        d.data(tmp);
        if (!(
            tmp.tabId>=30001
            tmp.tabId<=60000
            tableName = '';
        if (!tmp.fieldId)
            tableName = tmp.name;
        if (tableName)
            d.TabId = tableName2ID(tableName);
        if (tmp.fieldId)
            d.fieldId = fieldName2ID(d.TabId, tmp.name);
        if (d.tabId && (!tmp.fieldId || d.fieldId))
            d.insert();
    ttsCommit;
    info('ok');
За это сообщение автора поблагодарили: oip (10).
faq, fieldid, id объекта, sqldictionary, tableid, полезное, слой приложения
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
var против usr данных Aslan DAX: Программирование 4 26.01.2006 14:05
Удаление таблицы из USR слоя mlapa DAX: Администрирование 12 22.04.2005 11:13
Перенос разработок с USR на VAR Paul_ST DAX: Программирование 8 01.11.2004 18:06
как перемещать таблицы, формы со слоя USR на слой VAR ? ddadream DAX: Функционал 6 10.06.2003 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
