GMCS
Вопрос в следующем...
В аксапте ведется партионный учет товара. У одной номенклатуры на момент времени X в наличии 2 партии товара. Используется модель FIFO. т.е. по хорошему Аксапта должна полностью выбрать всю партию 1, а потом начать выбирать партию 2, т.к. партия 1 исторически возникла раньше партии 2. Но на деле не совсем так. Расход идет попеременно то из партии 1, то из партии 2. Анализ проводок привел к мысли о том, что из за частых корректировок даты на которые ориентируется система при резервировании обновляются. Исследование кода позволило обнаружить причину... в классе InventUpd_Reservation, в методе updateReserveMore() создается query по запасам в наличии (InventSum), в запросе сортировка идет по полю InventSum.LastUpdDatePhysical ASC Данное поле обновляется в InventSum\Methods\addInventTransOnSum X++: if ( ! inventTrans.isTransfer() ) { if (inventTrans.DatePhysical) this.LastUpdDatePhysical = inventTrans.DatePhysical; else if (inventTrans.DateInvent) this.LastUpdDatePhysical = inventTrans.DateInvent; else if (inventTrans.DateExpected) this.LastUpdDateExpected = inventTrans.DateExpected; } else { inventDimIssue = this.inventDimTransferIssue(inventTrans); if (inventDimIssue && inventDimIssue.inventDimId != inventTrans.inventDimId) { inventSumIssue = inventSum::find(inventTrans.ItemId,inventDimIssue.inventDimId); if (inventSumIssue.RecId) { this.LastUpdDateExpected = inventSumIssue.LastUpdDateExpected; this.LastUpdDatePhysical = inventSumIssue.LastUpdDatePhysical; } } } На чем это может еще отразиться? |
SAP
Недавно решал похожую ситуацию, скорее всего у вас идут возвраты по партии 1 и 2, и поэтому поле InventSum.LastUpdDatePhysical обновляется датой последнего прихода, решили эту проблему следующим образом, там по моему в коде стоит ограничение если перемещение то дату не обновлять, мы еще добавили свое если возврат то дату не трогать
Последний раз редактировалось konopello; 07.06.2007 в 11:15. |
GMCS
в принципе да...оно правильно...только не возвраты идут, а корректировки (у нас через сторно делаются)
в результате допустим у нас партия 1 пришла 1 числа сего месяца, а 2 - 2 числа....начинаем продавать...берется 1 партия, и тут 4 числа корректировка...получается что у первой партии дата 4 становится и система начинает брать 2 партию, т.к. у нее дата 2 число, что раньше чем 4... получается необходимо закрывать любое изменение даты, если только она не datenull() т.о. у нас гарантированно будет сохраняться дата возникновения партии...ну или по правильному запасов по данной аналитике... вопрос на чем это может отразиться еще? |
SAP
т.о. у нас гарантированно будет сохраняться дата возникновения партии...ну или по правильному запасов по данной аналитике... |
GMCS
SAP
это понятно...вопрос чем это может обернуться? на чем сказаться? Для чего это поле кроме резервирования?
GMCS
так мне получается и нужно...что бы партия возникла...дата записалась...потом любые движения по партии дату не меняют...и это получается дата возникновения партии...иначе на складе товар из партии 1 залеживается и близок к истечению срока годности...а расход идет из партии 2 в это время...а из за корректировок....происходит смена даты и расходуется то партия 1, то партия 2 попеременно...а нужно жесткое FIFO.
SAP
Ты главное учти, что товар то может быть и с другой аналитикой не только партия
#9 |
GMCS
Согласен. в принципе перенося мой вопрос в термины системы...вопрос можно озвучить так...если товар пришел на аналитику...то он должен уйти первым, даже если есть товар с совпадающим набором аналитик достаточных для резервирования, но с более поздней датой прихода. (именно датой прихода...т.е. датой первого появления товара на этой аналитике, а не датой последнего движения по ней)
#10 |
Spiker, поделитесь пожалуйста, удалось ли решить данную задачу?
