Подскажите пожайлуста, при заведении новой номенклатуры, есть ли возможность скопировать существующую со всеми реквизитами и изменить, ну например, название и цену. Чтобы не забивать все по новой каждый раз???
Правой кнопкой на образце, Паспорт записи-> Шаблоны* Единственное небольшое неудобство, это то, что при создании любой следующей номенклатуры, Аксапта будет предлагать выбрать из шаблонов. Но это можно отключить.
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (4). | |
СПАСИБОО!! а какой выбирать? Шаблон компании или шаблон пользователя? И какая разница между ними?
Логически могу предположить что пользовательские шаблоны доступны только ему самому, а шаблоны компании доступны всем юзерам. Но это нужно проверять
аааа, косяк, теперь эти записи, которые созданы как копии, не удаляются
Не можете удалить что? Сами шаблоны или записи, созданные на их основе?
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
запись, созданную на основе шаблона
А какое сообщение выдает?
#9 |
ничего не выдает, просто значек удалить запись неактивный. Запись можно редактировать, изменять, а удалять нет.
#10 |
А если вручную запись создать с такими же настройками, она допускает удаление?
#11 |
странно, не удаляется, если и вручную создать
#12 |
Ну видите, как все просто. Значит шаблоны совсем не причем.
Я бы поиск сделал по форме по слову allowDelete. Возможно у вас на форме есть модификация, которая запрещает удаление строк в определенных условиях? |
#13 |
так у меня стандартная форма, не переписывалась. axapta новая еще
почти не юзаная
#14 |
"барабашки нет" (с)
Думаю, ключевое слово здесь - почти. Также возможно это отрабатывает стандартный функционал какой-то.. (к примеру, создали спецификацию ,а потом пытаетесь удалить номенклатуру, которая является частью спецификации) Поищите, как я указал выше, потом посмотрите свойства на таблице. Возможно там кто-то что-то изменил. Или создайте проект объектов, измененных на Вашем слое и сделайте поиск по ним |
#15 |
Посмотрите на форме InventTable разрешено ли удаление записей в DataSource InventTable
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
#16 |
http://axapta.mazzy.ru/lib/recordtemplates/ А у вас права доступа на удаление записи есть или только на создание?
Алексей
#17 |
на сорсе стоит разрешение на удаление и на таблице тоже, а права, я так думаю есть, вроде под админом захожу
| Теги |
| шаблон |
