Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: За рубежом > DAX в Украине
Старый 07.03.2007, 17:26   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Вообще платить будете в гривнах. Иначе НБУ вам голову открутит.
Рассчитывать по курсу НБУ. Вот на какую дату — не знаю. Поищите. Украинский интернет изобилует информацией о бухгалтерском законодательстве.
П.3 не понял.
На п.4 ответ можно искать вот так
http://meta.ua/search.asp?q=%C3%D2%C...E0%ED%E8%E5&m=
Вот второй результат
http://www.buhgalteria.com.ua/Answer.html?id=550
А вообще, насколько я помню, мало кто самостоятельно оформляет ГТД. Для работы с таможней нужно быть толи сертифицированным, толи что-то в этом роде таможенным брокером. Попробуйте обратиться к такому специалисту.
Если же вы хотите сделать из Аксапты "Калькулятор ГТД" или "Принтер ГТД", IMHO — дурацкая затея.
С уважением,
glibs®
Старый 12.03.2007, 15:16   #2
vey is offline
vey
Ну, печатать ГТД я и не думала из АХ. Хотелось лишь облегчить начисление расходов по оформлению и их разнесение в АХ. Ведь каждый раз в большинстве случаев начисляются одни и те же пошлины, сборы, услуги и т.д. Хочу настроить в зависимости от типа ГТД, ТНВЭД и страны происхождения автоматически начисляемые пошлины. Формировать на основании накладной и расходов по доставке и т.д. таможенную стоимость с возможностью редактирования, и исходя из нее расчитывать и разносить размеры начисленных пошлин, создавать соотвтствующую налоговую накладную.
Спасибо вам за участие.
Старый 12.03.2007, 15:33   #3
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Сообщение от vey Посмотреть сообщение
Для таможенных брокеров существуют специальные программы...
Например:
http://www.index.kiev.ua/ae/soft1.htm
полный комплект необходимых справочников по внешнеэкономической деятельности (пошлины, акциз, сертификация, квотирование и т.д.); Закажите демо-версию - это полноценная работа в течение месяца!
новая технология - интеллектуальный реестр партнёров позволяет "на лету" заводить досье на любое юридическое лицо и в дальнейшем использовать его в работе;
автоматический контроль правильности ввода информации во время редактирования декларации;
автоматический расчёт платежей (программе известно, надо ли начислять пошлины, акциз, НДС или нет);
полная проверка декларации по системе программы "Таможенный инспектор" (более основательная);
печать деклараций1, справочников, отчётов на любых типах принтеров (распечатку ГТД можно предварительно просматривать, изменять гарнитуру и размер шрифта);
формирование электронной копии деклараций в формате программы "Таможенный инспектор"2;
чтение электронных копий, подготовленных другими программами.
ax4.0
Использование ГТД и производительность vc DAX: Функционал 14 10.04.2008 09:06
Можно ли тихо подменить ГТД? miklenew DAX: Программирование 10 20.11.2007 11:59
проблема с вводом номеров ГТД в систему superb DAX: Функционал 3 10.04.2007 09:03
Доступ к таблице Номера ГТД Roenick DAX: Администрирование 5 02.11.2006 18:16
Списание номенклатуры с ГТД Rafael DAX: База знаний и проекты 0 21.12.2001 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 11:48.
