Не не, не совсем так, если tb.fromFile(fileName) - то я так понимаю, что это текстовый файл с какими-то резделителями(сохраненный на основе Excelя) - тут попробуйте через str2con - обращать строку в контейнер и брать нужные столбец(елемент в контейнере) -так наверное получится.
Если напрямую из excelя, то через COM, можно вычитывать значения нужных ячеек для нужных солбцов. А можно еще через odbc открыть файл excelя как обычную табличку и селектом читать от туда записи. Если первый вариант не получится , то накопаю пример как через COm или odbc...(хотя должен получиться) |
Сообщение от Jony
![]() Не не, не совсем так, если tb.fromFile(fileName) - то я так понимаю, что это текстовый файл с какими-то резделителями(сохраненный на основе Excelя) - тут попробуйте через str2con - обращать строку в контейнер и брать нужные столбец(елемент в контейнере) -так наверное получится.
Тема | Ответов | |||
Построчный импорт из Excel через COM | 20 | |||
Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) | 4 | |||
Импорт даты через Excel | 2 | |||
Проблем импорт из Excel | 1 | |||
OLAP: Импорт в Excel | 2 |
Опции просмотра | |
