Старый 05.02.2007, 12:08   #1
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
В чистом виде учета объектов незавершенного строительства в системе нет. В модуле "Основные средства" объект учитывается с момента ввода его в экслуатацию, до этого он висит в статусе "запланировано".
Рекомендую ознакомиться с возможностями модуля проекты, в принципе, если объект КВ крупный и долгосрочный и на него списывается большое количество разнородных затрат (материалы, акты выполненных работ, зарплата), то имеет смысл использовать проекты, для этого есть тип проекта "Внутренний". Если же модуль "Проекты" не закуплен, то стоит сравнить стоимость разработки соотв. функционала и закупки модуля проекты. Все зависит от требований.
Старый 05.02.2007, 13:10   #2
MEGA is offline
MEGA
Сообщение от ksenia Посмотреть сообщение
Спасибо
А где вообще ведется пообъектный учет таких КВ ? (если не в проектах)
Старый 05.02.2007, 13:21   #3
ena_ax is offline
ena_ax
А финансовая аналитика не устраивает?
Старый 05.02.2007, 13:25   #4
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Сообщение от MEGA Посмотреть сообщение
Спасибо
Да в общем-то нигде.
Вообще вопрос учета КВ тут обсуждался не раз, но в основном дело касалось закупки ОС с комплектующими, сборки, регистрации затрат в увеличение стоимости и т.д.(здесь предлагали делать и через аналитики, и через спецификации и т.д.)
Повторюсь, стандартных методов учета кап. строительства нет.
Можно завести на него карточку ОС в модуле ОС, но это практически ничего не даст без доработок, поскольку через ОСы можно только закупить само ОС или его кмоплектующие и все. Если делать доработки, чтобы к карточке ОС можно было прицепить различные затраты (все опять-таки зависит от ваших требований к раскрытию информации), то будет уже лучше, но все равно не полноценный функционал для учета кап. строительства.
Амортизация после кап.ремонта по НУ sns DAX: Функционал 15 05.12.2008 02:35
Управленческий и оперативный складской учет или как скрестить ужа с ежом? Pituradont DAX: Прочие вопросы 14 07.12.2004 09:51
Учет капвложений ksenia DAX: Прочие вопросы 4 03.09.2004 14:47
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
