Старый 16.01.2007, 13:45   #4
Может, просто в терминологии несвязуха?
Может быть, может быть.
В 3.0 был Thin client и Fat client.
Разница в том, что для Fat client нужно настроить доступ к базе.
Fat client для отображения данных в формах самостоятельно лез в базу.
В 4.0 такого режима нет.
При конфигурации клиента негде настроить параметры базы.
Если залезть руками в реестр, то параметры базы не действуют (у меня не получалось).
Точно могу сказать, что то, что раньше называлось Fat client'ом в 4.0 отсутствует.
В 4.0 присутствует только то, что раньше называлось Thin client'ом.
Насчет Rich - не знаю.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5).
ax4.0
jinx: Fehlermeldung beim Starten des Microsoft Dynamics AX Clients Blog bot DAX auf Deutsch 0 11.07.2008 00:05
Arijit Basu: Reporting & BI in AX: An Overview [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 07.01.2008 16:01
casperkamal: running multiple Dynamics Ax clients with differnt permissions Blog bot DAX Blogs 2 16.03.2007 08:53
Часовой пояс GMT +3, время: 08:04.
