Аналитики в АХ 4.0
После разноски операций в форме Аналитики в ГК отображается нулевое сальдо.
При этом по коду формируются две одинаковые проводки с противоположными знаками. Каким образом можно настроить корректное сальдо? Спасибо |
Но похоже вы спрашиваете, можно ли у счета и у коррсчета указать разную финансовую аналитику? Да, можно. Сделайте многострочную проводку: не указывайте корр.счет с той же строке, что и счет (оставьте корр.счет пустым). Добавьте новую строчку и введите второй строкой информацию по второму счету. В этом случае у счетов можно указывать не только различные аналитики. Можно и остальные параметры сделать разными для счета и второго счета. |
Спасибо. Но на самом деле вопрос был относительно формы Главная Книга/Аналитики. Предполагается, что в ней можно видеть сальдо по каждому коду аналитики.
На практике сальдо равно нулю (даже после настройки даты ), а просматривая операцию получаем 2 строки:операция 111 -- сумма -100 операция 111 -- сумма 100 Соответственно, сальдо = 0 Возможно, отображение в этой форме зависит от каких-то настроек? |
А почему в операции две строки? А вы сколько хотите? Можете привести распечатку проводок по этой операции с аналитикой? Попробуйте сделать автоотчет и вывести его в файл http://axapta.mazzy.ru/lib/autoreport/ |
| Теги |
| ax4.0 |
