злыдень
Управление опциями SQL запроса
Ибо зло есть лучшая сила человека. "Человек должен становиться все лучше и злее" -- так учу я. /Ф. Ницше/ |
-- regards, Oleksandr |
РЕЗЮМЕ НА ЭТОТ ЧАС
Решил немного подытожить, чтобы знания не поропали в дебрях треда
![]() 1. Axapta code profiler нагло врет и жрет ресурсы при больших количествах вызовов/подвызовов и операций с БД ![]()
Более реальные результаты получились примерно такие: select < 5% (в зависимости от условий)2. Основной боттлнек был в нагрузке на сиквел сервер при выполнении операций. Все три таблицы из селекта были достаточно тяжелыми (много стринговых полей, и т.д. - отдельное спасибо проектировщикам БД). Таким образом, добавление field list-a в запросы ускорило обработку в несколько раз (sic) - отдельное спасибо Wamr! Предположительно, сиквелу было легче выделять память, разбивать страницы и т.д. При этом он не занимал весь 1.25 гиг свободной памяти, хотя при бОльших количествах допускаю возможность своппинга. 3. Время исполнения нелинейно зависит от количества обрабатываемых записей, а выигрыш по времени - условно линейно. Код: количество зап. неоптим. оптим. ______________________________________________________________ 1000 15 сек. 10 сек 5000 5 мин 30 сек 2 мин 10 сек ... ... ... 80К > 10 ч 3 ч 10 мин 4. Вставка занимала относительного немного времени, несмотря на наличие двух уникальных индексов на таблице, одного как кластерного. ------------------- Еще раз всем спасибо за помощь ![]()
