печать
2
Последний раз редактировалось iolanna; 22.01.2007 в 15:48. |
А из чего нам выбирать? Вариантов-то Вы никаких не даете
А если рассуждать как МОЖНО сделать, то можно сделать, например, вот так в Excel: 1. На Sheet1 вывести саму таблицу Табл 1 Код: 1 А Н 2 И О 3 Л К 4 Р У Код: 1 А 2 И --- 1 Н 2 О --- 3 Л 4 Р --- 3 К 4 У P.S.1. Если не хочется ковыряться с формулами и при решении задачки Вы можете воспользоваться нормальным SQL (наверное, как-то он доступен из Navision? - там... через ODBC, через ADO...), то можно сочинить сложный UNION-запрос к таблице Табл1, соединив в нем несколько SELECT'ов, каждый из которых будет представлять один из ваших 4 листов). Результат запроса можно вывести сразу на "Sheet2" и распечатать, позаботясь о концах страниц. P.S.2. Еще в Excel есть такая штука при печати, как фиксированные ("замороженные") строки и столбцы, которые выводятся слева и сверху для каждого листа. Можно попробовать поманипулировать ими, хотя, мне кажется, этот вариант будет тягомотнее в разработке и настройке, чем первый (формульный). |
хм... и что это за удаление исходного сообщения с вопросом? типа теперь ветка выглядит как моя сольная лекция непонятно о чём... угу-угу...
А я своё удалять не буду! Я почти месяц с этим ответом продержался в разделе Navision на первой строчке (никогда пока еще сам Navision не видав)
#4 |
NavAx
Правильно, пусть висит, в назидание
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
| Тема | Ответов | |||
| Обновление субформы при изменении главной формы | 9 | |||
| Получить значение из формы | 1 | |||
| триггер OnLookup поля формы | 4 | |||
| формы бухг и налоговой отчетности | 0 | |||
| Проверка при закрытии формы | 5 | |||
| Опции просмотра | |
