Как разделить накладную на 2-е при обработке
Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался !
Необходимо при обработке накладной на отгрузку - разделить ее на 2 - по параметрам строк( Товар, Материал ), чтобы в одной были обработаны все Товары в другой все Матералы. Или хотя бы подкиньте идею как это возможно сделать. |
заставить людей вводить товары в одни заказы а материалы в другие
При обработке накладной в форме Разноска накладной на закладке строки отфильтровать и удалить строки с типом номенклатуры Материалы, нажать ОК.
Запустить обработку накладной еще раз - останутся строки номенклатуры с типом Товары. |
#4 |
Заставить делить нельзя - они не видят в накладной товар это или материал.
Плюс ко всему дополнительная работа при Разноске тоже не выход а если оператор просмотрел и не удалил что то нечаянно? Мне нужен программный способ решения. |
#5 |
Программатор
Ну заведите свое поле и по нему смотрите, что это - товар или материал. Сгруппируйте по своему и обрабатываете.
#6 |
ну так перекроите метод updateNow под себя, не пойму в чем вопрос?
Или вопрос как раз в том, как и что перекроить? \Classes\SalesFormLetter_PickingList\updateNow |
#7 |
Я знаю что так и надо делать - проблема то в том что где это делать? либо при формировании Накладной в таблицы CustInvoiceJour и CustInvoiceTrans Но я не знаю в каком месте , либо при обработке открывать 2 формы SalesEditLine. Но все это ведет к тому что надо править класс SalesFormLetter (опять же в каком методе его так поправить чтоб не перекраивать этот класс полностью)
Либо же в форме SalesEditLine давать возможность выбора обработки Товаров Материалов. Тогда надо пересоздавать строки в зависимости от выбора - но опять двойная работа оператору. Пока никак не могу сообразить где поправить с минимальными доработками. |
#8 |
Как раз в этом |
#9 |
Причем мне это надо не в Отгрузочной накладной, а в Накладной
#10 |
Основные методы - initJournal, initJournalLine, writeJournal, writeJournalLine P.S. Соответственно, если накладную, то класс будет SalesFormLetter_Invoice |
#11 |
#12 |
см. также: SalesFormLetter class — Axaptapedia
#13 |
NavAx
А может без программирования - через немедленную поставку?
#14 |
Да, хороший совет, мы так делаем у себя тоже.
Но тут же нужно одновременно создать 2 накладные, а не просто ограничить отгружаемые строки. Можно конечно просто 2 раза вызвать обработку, если пользователи согласятся 2 раза на формочку смотреть. Или же, опять же, программироватЬ
#15 |
Все-таки непонятна цель данного действа. Это же разные группы номенклатуры? Следовательно, и разноска разная.
С Уважением, Георгий |
#16 |
мы делаем выгрузку накладных, и номеров счет-фактур в 1с. В аксапте накладной по барабану товары, материалы мы отгружаем. При выгрузке эта накладная бьется на 2 если и товары и материалы были обработаны в одной накладной из Аксапты, но номер у накладной один и для счет-фактуры тоже. Соответственно накладные то создаются с одинаковыми номерами т.к. у них разные документы Отгрузка товаров Отгрузка материалов а вот Счет Фактура получается с одним номером и может быть сделана только к одному документу Соответственно мне надо делать разбивку непосредственно в аксапте сразу на 2 накладные и 2 счет-фактуры. |
#17 |
Сообщение от kroha-kat
Цель следующая: Налоговая отчетность у нас в 1с, управленческий учет в Аксапте
#18 |
Такая штука делалась в решении Перекрестка.
Из общего списка параметров salesParmXxxx формировалось два (даже 3) и для каждого из них запускалась новая копия SalesFormLetter с теми же параметрами, что и исходный. Таким образом, сама процедура обработки накладной не изменялась. Сложности возникали в правильном разделении списка строк, шапок и т.п. при обработки сразу нескольких заказов и при передачи "наших" параметров. Если правильно помню, то делалось это в SalesFormLetter.run |
| Опции просмотра | |
