Выгрузить данные из приложения, в которое нужно произвести закачку.
Сохранить def файл. Выгрузить данные из другого приложения. Заменить def файл. Закачать. По идее, если нет различия в структуре, должно пройти
люди...считают, что если техника не ломается, то ее не нужно ремонтировать. Инженеры считают, что если она не ломается, то нуждается в совершенствовании. |
Спасибо . Только видимо не для данного случая . По крайней мере во время импорта опять была ругань . Хотя идея очень красивая
Сравните структуры и порядок полей в двух def файлах. Ошибка, скорее всего там. Если не поможет используйте импорт через csv.
#4 |
А разве при импорте через csv не такой же принцип импорта - импорт идет по recid ? Насколько я понял имеется в виду что при экспорте надо указать тип файла csv формат . Однако при этом Axa опять создает def и dat файлы - чем ситуация отличается - честно говоря , не понимаю
Тема | Ответов | |||
Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
Что лучше select RecId или select TableId | 9 | |||
Стандартный импорт данных... | 0 | |||
Экспорт/импорт таблиц | 15 | |||
Импорт данных из ODBC источника | 4 |
Опции просмотра | |
