Но обнаружил, что прием догорников возможен только в версии 3.60.01. Надеюсь, что начисление налогов им будет правильным.
- Начисление налогов от этого не зависит напрямую. Для этого должна быть настроена Зарпл. Расчетная Группа, ... Приказ на Совмещение Внутреннее не позволяет оформить сотрудника, уже работающего по совмещению (или в одном приказе на разные должности), если Дата Начала совпадает с датой начала в предыдущем приказе на совмещение этого работника. Это происходит потому что в т.5203 Employee Qualification первичный ключ - Employee No.,Record Type,From Date, Positon Type,Line No. Единственное поле которое может позволить добавить запись в таблицу - это Line No. т.к. все остальные поля совпадают. Но в Codeunit 14700 при обработке этого типа приказа этому полю ничего не присваивается, т.е. записывается 0. Вопрос: Роль поля Line No. Нет ли подводных камней, если с каждом новым приказом наращивать Line No.? - Я думаю все должно быть нормально |
