Поддерживаю George - я тоже так и не понял, почему номенклатура не может быть спецификацией.
program-ёр
Спасибо, будем пробовать юзать спецификацию
Становись лучше |
Аманд
Сообщение от kvg6
![]() Тип строки - производство - на эту строку создаётся производственный заказ. Тип строки - номенклатура - строка берётся со склада. В вашем случае, вы создаёте спецификацию, в которой полуфабрикатом указывается Ламинат (причём он может закупаться и производиться). Случай А - В строке Ламинат (номенклатура спецификация) указывается тип строки Номенклатура. При производстве готового изделия (так же при сборке) система требует наличия компонента на складе. А наличие на складе вы можете получить в результате Закупки или в результате Производства полуфабриката (Обработки производственного заказа или журнала Спецификация) Случай В - В строке Ламинат (номенклатура спецификация) указывается тип строки Производство. При формировании производственного заказа система автоматически "разворачивает" спецификацию готового изделия и формирует подчинённое производство полуфабриката, причём ссылка на производственный заказа готового изделия сохраняется. Резюме: ПОлуфабрикат (номенклатура Спецификация) вы можете закупать у поставщика и производить самостоятельно: номенклатура одна и та же и т.д. в соотвтетсвие с вашим первым сообщением. |
За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1). |
Тема | Ответов | |||
Вопрос по Проектам | 35 | |||
Вопрос по проектам Фиксированная цена | 9 | |||
Тренинг по производству 3.0 на русском языке | 5 | |||
Вопрос по финансам | 8 | |||
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника | 2 |
Опции просмотра | |
