program-ёр
Вопрос по производству
Привет Всем и Каждому!
Есть ли способ настроить обработку материала (напр., обклейку его пленкой), чтобы получался не полуфабрикат (спецификация), как обычно, а просто другой материал (номенклатура)? Бред, конечно, но смысл в том, чтобы полученный полуфабрикат собственного изготовления не отличался от материала закупаемого у поставщика (напр., ламинат): измерялся общим количеством в метрах и учитывался на остатках склада
Становись лучше |
Сообщение от kvg6
Есть ли способ настроить обработку материала (напр., обклейку его пленкой), чтобы получался не полуфабрикат (спецификация), как обычно, а просто другой материал (номенклатура)? Бред, конечно, но смысл в том, чтобы полученный полуфабрикат собственного изготовления не отличался от материала закупаемого у поставщика (напр., ламинат): измерялся общим количеством в метрах и учитывался на остатках склада Под "обработкой материала" Вы что понимаете? Что должно происходить в системе , какие финансовые и логистические проводки должны происходить? |
program-ёр
Сообщение от 2A
используйте функциональность складских журналов
Становись лучше |
Модератор
Ох... в корне неверно. Номенклатура должна быть одна. С типом "спецификация". Никто Вам не мешает закупать её у поставщика.
С Уважением, Георгий |
| За это сообщение автора поблагодарили: kvg6 (1). | |
Сообщение от kvg6
Если я понял правильно, рекомендуете использовать журнал прибыль/убыток: списывать полуфабрикат и оприходывать соответствующее количество материала?
Кстати, а почему вы не хотите использовать спецификации и соответствующий складской журнал ? Лицензии на производственные модули тут не нужны. |
Member
Сообщение от kvg6
С уважением, glibs® |
program-ёр
Все-таки, в соответствии с бизнес-процессами, нам нужно именно в виде изготовления (маршрута производства)
Становись лучше |
Поддерживаю George - я тоже так и не понял, почему номенклатура не может быть спецификацией.
#9 |
program-ёр
Спасибо, будем пробовать юзать спецификацию
Становись лучше |
#10 |
Аманд
Сообщение от kvg6
![]() Тип строки - производство - на эту строку создаётся производственный заказ. Тип строки - номенклатура - строка берётся со склада. В вашем случае, вы создаёте спецификацию, в которой полуфабрикатом указывается Ламинат (причём он может закупаться и производиться). Случай А - В строке Ламинат (номенклатура спецификация) указывается тип строки Номенклатура. При производстве готового изделия (так же при сборке) система требует наличия компонента на складе. А наличие на складе вы можете получить в результате Закупки или в результате Производства полуфабриката (Обработки производственного заказа или журнала Спецификация) Случай В - В строке Ламинат (номенклатура спецификация) указывается тип строки Производство. При формировании производственного заказа система автоматически "разворачивает" спецификацию готового изделия и формирует подчинённое производство полуфабриката, причём ссылка на производственный заказа готового изделия сохраняется. Резюме: ПОлуфабрикат (номенклатура Спецификация) вы можете закупать у поставщика и производить самостоятельно: номенклатура одна и та же и т.д. в соотвтетсвие с вашим первым сообщением. |
| Тема | Ответов | |||
| Вопрос по Проектам | 35 | |||
| Вопрос по проектам Фиксированная цена | 9 | |||
| Тренинг по производству 3.0 на русском языке | 5 | |||
| Вопрос по финансам | 8 | |||
| расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника | 2 | |||
