Старый 15.04.2003, 13:35   #1
Evgeniy is offline
Evgeniy
В том то и дело, что на основании этих свойств из таблицы, которая ссылается, получить список возможных значений легко, достаточно выполнить все вычисления для текущей записи. А вот из таблицы на которую ссылаются - нет. Для этого нужно получить список всех таблиц, которые могут на нее ссылаться (т.е. содержат ее имя в пределении свойства TableRelation), затем на основании всех записей этих таблиц определить (вычислить) множество записей, которые реально ссылаются. Что в общем случае практически невозможно.
В общем да, резонно. Хотя с другой стороны, информация о структуре БД наверняка хранится в к-л служ. таблицах. Если они должным образом спроектированы, то список таблиц, ссылающихся на данную, должен по идее оттуда вытаскиваться легко. Не очень корректная аналогия, но та же в зубах уже навязшая 1С отслеживает же это как-то при удалении записи. Но вообще ладно.
Возник вопрос не по теме (отдельную ветку открывать не хочется):
Есть какой-то справочник, есть привязанная к нему форма. При вводе новой записи она записывается сразу, при вводе ключевого поля. Можно ли как-то сделать, чтобы сначала вводились все поля, а только потом запись сохранялась (или не сохранялась)? Есть конечно вариант сделать отдельную форму с тучей переменных, а потом записывать их значения в данную таблицу, но это как-то слишком... Может есть что-то проще? Если кто-то знает, просветите, плз.
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Серьезно про RBO (Attain) sash_xp NAV: Прочие вопросы 8 14.08.2003 14:59
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
attain - Переход на attain Helen NAV: Прочие вопросы 8 04.06.2003 20:34
1С и Attain SlavaShevtsov NAV: Прочие вопросы 2 25.02.2003 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
