В Data Sources формы есть несколько источников данных c Link Type - Inner Join...
Добавляю один источник данных с Link Type - Exists Join... Записи из таблиц, находящихся после источника данных с Link Type - Exists Join, не достаются из БД... А если поместить этот источника данных с Link Type - Exists Join в конец списка Data Sources формы, фильтры наложенные на него не работают... Как быть?
если посмотреть, что уходит на сервер, всё становится понятно (Мониторинг Запросов SQL ) можно попробовать заменить Exists inner ом, если задача позволяет
Запрос вроде в порядке...
Код: SELECT * FROM InventTable USING INDEX ItemIdx
JOIN * FROM OwnerTM
WHERE InventTable.OwnerTMId = OwnerTM.OwnerTMId
JOIN * FROM InventSummaryData
WHERE InventTable.ItemId = InventSummaryData.ItemId
AND ((InventLocationAbstractId = 05PRO))
JOIN * FROM InventSummarySales
WHERE InventTable.ItemId = InventSummarySales.ItemId
AND ((CalculationId = 26609392))
JOIN * FROM RetailShopLocationGroupInventSettings
WHERE InventTable.ItemId = RetailShopLocationGroupInventSettings.ItemId
AND ((ShopId = 05PRO))
WHERE InventTable.ItemId = RetailShopLocationGroupInvent.ItemId
WHERE RetailShopLocationGroupInvent.LocationGroupId = RetailShopLocationGroup.LocationGroupId
JOIN * FROM RetailShopLocationGroupSettings
WHERE RetailShopLocationGroup.LocationGroupId = RetailShopLocationGroupSettings.LocationGroupId
EXISTS JOIN * FROM InventItemRangeRef
WHERE InventTable.ItemRangeIdRef = InventItemRangeRef.RangeIdRef
AND ((RangeIdRefParent = 881)) |
По всей видимости, здесь имеет место быть "развлетвлённый" запрос на форме. Нужно попробовать перестроить связи источников данных, чтобы они связывались последовательно друг за другом.
Последний раз редактировалось tricky; 14.08.2006 в 16:06. |
Сообщение от tricky
SQL таких ограничений на запросы не налагает...
В документации навряд ли будет. У меня была аналогичная проблема http://www.axforum.info/forums/showt...7715#post87715, и решить удалось только перестройкой запроса.
