Здравствуйте.
У меня настроена разноска по подразделению, например, на 23.000. Настроена аналитика для данной строки. В виде зарплаты, к примеру 1, указываю другой счет, например, 84.300. Соответственно аналитику не указываю, т.к. она будет разной для разных работников. По идее, если я правильно понимаю, для вида зарплаты 1 должен браться счет 84.300 и аналитика из разноски по подразделению, т.к. в виде зарплаты она не указана. Так ли это? Для видов зарплат, которые не изменяют счет, настроенный в разноске по подразделению все хорошо. Для тех, которые изменяют, берется указанный счет (84.300), а аналитика нет. Может что-то не настроил? Разноску смотрел в Журнале проводок по зарплате. P.S. Axapta 3.0 SP4 EE. |
Да, к сожалению она так и работает. Если заведен счет по виду зарплаты, то оттуда берется и аналитика. Независимо от того заведена аналитика для вида зарплаты или нет.
Если умеете программировать, попилите метод defaultDimension таблицы RPayTrans. Там ничего сложного нет. |
Понятно, спасибо
Теги |
ax3.0 |
