Старый 11.07.2006, 12:51   #1
sergeyoskol
Гость
n/a
Встречный вопрос в чем "минус" использования AutoDeclaration? Например, просиходит высвобождение памяти после того как форма закроется? Или нет?
А так же, но уже сугобо для себя, как всетаки динамически обновить ComboBox??
Старый 11.07.2006, 22:58   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от sergeyoskol
Нет никаких минусов. Простов в "древних" версиях свойства AutoDeclaration не было
и вс работа с контролами шла через синтаксис control::
Обновить значение комбобокса в конкретной позиции можно так
    combobox.delete(combobox.getText(idx));
    combobox.insert(newText, idx);
Индексы отсчитываются с нуля
Но все вышеописанное в вашем случае имеет чисто академический интерес. Забейте на все это и используйте лукапы
Старый 11.07.2006, 23:02   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от db
Единственный "минус", если конечно его так можно назвать - это странное поведение контролов, у которых AutoDeclaration = True, после добавления на форму еще одного контрола и установки у него этого свойства.
Часто происходят глюки - какой-нить из ранее объявленных контролов теряется. То есть компиляция проходит успешно, но переменная = null. Приходится сбрасывать у него свойсвто в No, затем обратно в Yes - и он сразу находится.
А так, очень просто и главное, намного удобнее перечня control::
Старый 11.07.2006, 23:05   #4
db is offline
db
Сообщение от kashperuk
Интересно... Ни разу не такое не видел. Можно поподробнее как это воспроизвести? Просто действительно интересно
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Странный ComboBox DenNik DAX: Программирование 1 22.09.2005 15:31
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 29.08.2002 16:49
Как поместить данные из БД в ComboBox? Yuri Safronov DAX: Программирование 4 29.08.2002 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
