Подскажите пожалуйста, как открыть базу в файле mdf в Аксапте( с MS SQL)?.. наверное это просто, но я не умею....
А можно узнать, что Вы собираетесь делать? Вам, наверное, нужна какая-то конкретная табличка?
Модератор
Действительно, несложно сделать ODBC - соединение и читать через ODBS-драйвер.
Технология похожа на чтение через ODBS из Excel. Вот ссылка: Объясните начинающему как загрузить данные из Excel? Смотрел форум, но не нашел. С Уважением, Георгий |
Это база, на которой я должна делать упражнения, то есть она мне вся нужна
а без написания кодов нельзя никак?..
NavAx
Сообщение от CaliforniA
Isn't it nice when things just work? |
У меня есть аксапта отдельно, с другой базой, есть отдельно этот файл.mdf с каким-то ldf-ом впридачу, в котором по идее моя учебная база....
1. Открываете Enterprise Manager, прицепляете базу. 2. Смотрите, кто владелец табличек Аксапты в новой базе. Если dbo - дело в шляпе, указываете в конфигурационной утилите пользователя sa и запускаете Аксапту. 3. Если нет, создаёте такого же пользователя в сервере MS SQL, что владелец таблиц Аксапты, и в новой базе запускаете от пользователя sa скрипт: sp_change_users_login 'auto_fix','bmssa' (вместе 'bmssa' подставьте своего владельца таблиц Аксапты). |
#9 |
Михаил, девушка вряд ли знает, как эту самую базу прицепить
![]() 1. Открываете Enterprise Manager, в дереве серверов выбрать local (или тот который называется так же как Ваша машина), щелкаете правой клавишей по ветке Databases, в меню Все задачи \ Attach Database. В открывшемся диалоге выбрать Ваш MDF-файл, в нижней части диалога выбрать владельца базы (для аксапты обычно bmssa) и нажать кнопу ОК. Дальнейшие шаги как описал г-н Андреев.
#10 |
Базу, кстати, я методом "тыка" прицепила еще то дого, как к форуму обратилась
)))Владелец таблиц-таки dbo, пользователя sa указала, а она мне при входе говорит, что такой пользователь не существует ![]() может где-то еще нужно какие-то параметры проставить?... |
#11 |
#12 |
Login failed for user "sa".. это сказала Аксапта
паролей вообще нет, имя базы- да... |
#13 |
Разбирайтесь с паролем для пользователя sa.
В конфигурационной утилите указан флаг Use this password? |
#14 |
Сообщение от Михаил Андреев
#15 |
Lean Six Sigma
сотрите этот флажок. Он указывает, что у вас используется пароль по умолчанию.
#16 |
А знаете в чем фишка была?
Пару дней назад мне поменяли комп, а в конфигурации АХ я не поменяла имя сервера. Несколько дней работала с сервером старого компа...и не заметила. мдя...
