Гость
Сообщение от TOLK
Знающие ...
Раньше (Ах25) можно было сделать SQL бекап, востановить его на другом компе, скопировать Application, и работать без повторных компиляции и т.п. На данный момент имеется Ах30 EE-SP4, при копировании на другой комп, и запуске Аксапты выдается серия собщении что не удалось сделать выборку из таблицы SQLPARAMETERS, и в конце концов Аксапта вываливается, У меня подозрения что дело в правах на таблицы, но попробывал дать bmssa ghfdf SA, не помогает. В чем причина? ![]() DECLARE @oldOwner sysname, @newOwner sysname, @sql varchar(1000) SELECT @oldOwner = 'bmssa' , @newOwner = 'dbo' , @sql = ' IF EXISTS (SELECT NULL FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE QUOTENAME(TABLE_SCHEMA)+''.''+QUOTENAME(TABLE_NAME) = ''?'' AND TABLE_SCHEMA = ''' + @oldOwner + ''' ) EXECUTE sp_changeobjectowner ''?'', ''' + @newOwner + '''' EXECUTE sp_MSforeachtable @sql Последний раз редактировалось lagr221374; 22.06.2006 в 16:29. |
годы идут, проблемы все те же
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Выполнил данный скрипт, не помогает.
В чем причина? |
Теги |
документация, ax2.5, ax3.0 |
Опции просмотра | |
