Старый 22.06.2006, 13:53   #1
Zeratul is offline
Zeratul
Установка условия ИЛИ (OR) в Query
Еcmь некий метод Query:
public Query initQuery()
queryBuildDataSource qBDS;
queryBuildRange qBRange;
// создаём объект динамического запроса
query = new Query();
//определяем источник данных
qBDS = query.addDataSource(tablenum(RAssetMoveHist));
qBRangedat = qBDS.addRange(fieldnum(RAssetMoveHist, ChangeDate));
qBDS = qBDS.addDataSource(tablenum(RAssetTable));
//устанавливаем связь
qBDS.addLink(fieldnum(RAssetMoveHist, AccountNum),fieldnum(RAssetTable, AccountNum));
// определяем поле-критерий
qBDS.addRange(fieldnum(RAssetTable, HB_AClassCode_OS));
qBRange = qBDS.addRange(fieldnum(RAssetTable,AssetType));
qBRange.value(queryvalue(RassetType::Smallvalueable));
qBDS = query.dataSourceNo(1);
INFO(qBDS.toString());
Return query;
Он создаёт запрос вида:
SELECT * FROM RAssetMoveHist JOIN * FROM RAssetTable WHERE RAssetMoveHist.AccountNum = RAssetTable.AccountNum AND ((AssetType = МБП))
Вопрос: как программно сформировать Query вида:
AND (AssetType = МБП)) AND
(RAssetMoveHist.OldEmployee = RAssetTable.Responsible OR RAssetMoveHist.NewEmployee = RAssetTable.Responsible)
Поясню: вся проблема в условии OR
Спасибо!
Старый 22.06.2006, 14:19   #3
Zeratul is offline
Zeratul
Сообщение от oip
Я это видел!
Фишка в том, что у меня разные ДатаСорсы.
Старый 22.06.2006, 14:28   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А разницы нет, что подставлять туда > 0, что поле из другой таблицы.
Главное учесть синтаксис - использовать имя датасорса и Аксаптовские операторы:
OR-запрос выдает ошибку
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Условия в Query AXnovice DAX: Программирование 18 25.07.2007 11:48
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Проблема с составлением Query axaLearner DAX: Программирование 10 01.12.2005 15:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
