Помогите разобраться с edit-методом
Я в аксапте новичок помогите плиз...Есть форма на которой два datasoursa... на форме есть grid создаю control IntEdit на grid... проставляю datasourse и datametod
все время скидывает введенное значение и возвращает в 0... привожу datametod edit integer emPercent(boolean _set, AL_TCSExecutives _executives, integer _val) { int tmp; if (mapPercent == Null) { mapPercent = new map (types::integer, types::Integer); } if (_set) { tmp = _val; if (_val) mapPercent.insert(_executives.RecId, tmp); else if (mapPercent.exists(_executives.RecId)) mapPercent.remove(tmp); } return str2int(mapPercent.definitionString()); } |
А зачем Вы в конце метода возвращаете str2int(mapPercent.definitionString())? definitionString() - это ж строка с описанием этого мапа. Соответственно, преобразование этой строки в число даст 0.
А что именно Вам нужно возвращать - посмотрев ваш код, я так не понял. Вы уж опишите задачу поподробнее.
Андрей. |
Гость
Сообщение от mashaSi
{ int tmp; if (mapPercent == Null) { mapPercent = new map (types::integer, types::Integer); } if (_set) { tmp = _val; if (_val) mapPercent.insert(_executives.RecId, tmp); else if (mapPercent.exists(_executives.RecId)) mapPercent.remove(tmp); } return str2int(mapPercent.definitionString()); } посмотрите что такое MapIterator ... return str2int(mapPercent.definitionString()); ??? Последний раз редактировалось lagr221374; 24.05.2006 в 17:11. |
#4 |
Спасибо вопрос снят
Спасибо вопрос снят
#5 |
проще сделать так: Код: edit integer emPercent(boolean _set, AL_TCSExecutives _executives, integer _val)
if (!mapPercent)
if (_set && _val)
mapPercent.insert(_executives.RecId, _val);
return mapPercent.exists(_executives.RecId) ? mapPercent.lookup(_executives.RecId) : 0;
}Последний раз редактировалось 25-17; 08.06.2006 в 07:22. |
| Опции просмотра | |
