Старый 06.06.2006, 15:43   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Thumbs up
Ну, вообще, fetchMode - это не join - это то, как таблицы будут соединяться. Один ко многим или один к одному.
А вот само соединение происходит при указании relations(true) - при этом условие соединения подтягивается из сведений о таблицах и их полях. См. узел relations на таблицах и таблицы, указанные на EDT. (Типа ItemId ссылается на inventTable)
Это аналогично написанию addLink() по этим полям.
Старый 08.06.2006, 12:18   #2
sparur is offline
sparur
теперь, однако, встала проблема с группировкой и сортировкой данных в запросе... код мой громоздкий поэтому приводить не буду, скажу лишь следующее:
допустим надо мне сгруппировать по складу, в результате выполнения моего кода получается запрос вида:
SELECT SUM(PostedQty), SUM(Received), SUM(Deducted), SUM(Picked), SUM(Registered), SUM(PostedValue) FROM InventSum GROUP BY InventSum.ItemId ASC, InventSum.InventDimId ASC WHERE ((LastUpdDatePhysical<=08.06.2006)) JOIN * FROM InventTable WHERE InventSum.ItemId = InventTable.ItemId JOIN * FROM InventDim GROUP BY InventDim.InventLocationId ASC WHERE InventSum.InventDimId = InventDim.inventDimId
в результате которого у мну не получается никакой группировки...и тем более сортировки данных
подскажите в чем трабл...
Excel, группировки: как программно изменить расположение итоговых данных? CDan DAX: Программирование 5 29.08.2008 18:14
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Источники данных в отчетах Valia DAX: Программирование 1 24.07.2003 05:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
