Старый 05.06.2006, 13:07   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Сообщение от sparur
а кто сказал что таблица отсортирована по складу??
Сообщение от sparur
делаю фильтрацию по группе номенклатуры (выбираю какую нить группу), указываю что данные в отчете должны быть сгруппированы например по складу
или это не то?
Старый 05.06.2006, 13:16   #2
sparur is offline
sparur
Сообщение от Sada
или это не то?
нет, это в смысле пользователь в форме задает фильтрацию по номенклатурной группе и указывает что отчет должен быть сгруппирован по складам!!!
в моем запросе учитывается только фильтрация, то есть в запросе устанавливается ограничение что в результате должны получить только записи из выбранной номенклатурной группы, а сортировки тут нет!! данные просто будут выдаваться поочереди и заносится во врем. таблицу (без всякой сортировки по складу!! если конечно есть стандартный метод, которым бы можно было полученную из запроса таблицу отсортировать по укзанным полям, то было бы замечательно и дальше ваш метод бы подошел, НО я не знаю такой стандартной функции!!
Старый 05.06.2006, 13:42   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от sparur
Можно поменять запрос пользователся добавив туда при помощи \System Documentation\Classes\QueryBuildDataSource\addSortField свою сортировку
Или сделать свою копию и ее изменить
Excel, группировки: как программно изменить расположение итоговых данных? CDan DAX: Программирование 5 29.08.2008 18:14
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Источники данных в отчетах Valia DAX: Программирование 1 24.07.2003 05:10
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
