Старый 05.06.2006, 11:55   #1
sparur is offline
sparur
Сообщение от kashperuk
У вас проблемы с Экселем или именно с группировкой?
Опишите, может, что именно за проблемы
проблемы пока именно с группировкой...создал временную таблицу, заполнил ее (вроде как нужными данными из запроса без группировки), теперь надо в этой таблице данные привести в нужный вид, то есть сгруппировать...
ну а потом в Ёксель выводить...
Старый 05.06.2006, 12:14   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от sparur
А несгруппированных данных много? Сколько тысяч строк? Может быть, имеет смысл сначала выгрузить всё в Ёксель, а уже в нём группировать - сводной таблицей, например?
Старый 05.06.2006, 12:16   #3
sparur is offline
sparur
Сообщение от Gustav
НЕ данных немного (по крайней мере пока ) но если можно то объясните ваш метод подробнее
Старый 05.06.2006, 12:36   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от sparur
Нуу... Во-первых, нужно уверенно себя чувствовать в обращении со сводными таблицами в Excel. Если это сейчас не так, то настоятельно рекомендую потратить день-два и освоить этот механизм - это хороший навык, который всегда пригодится.
А сценарий примерно такой (предполагается, что всё выполняется кодом):
1. Выгружаем несгруппированные данные из Аксапты в Excel (назовем этот лист "Приемник")
2. На основе данных этого листа строим в Excel сводную таблицу с нужным вариантом группировки (лист "Сводная")
3. Копируем данные из сводной таблицы в чистый лист (лист "Финал"), рисуем заголовки колонок и форматируем нужным образом
4. Удаляем листы "Приемник" и "Сводная", оставляя лист "Финал" как результат.
P.S. А может быть Ваш пользователь захочет, чтобы Вы остановились на этапе 2 и дали ему возможность выполнять всякие другие группировки, а не только ту, которая изначально предполагалась
Последний раз редактировалось Gustav; 05.06.2006 в 12:39.
Старый 05.06.2006, 12:50   #5
sparur is offline
sparur
Сообщение от Gustav
хм, интересный вариант, надо будет при наличии времени разобраться что да как... а инфой по работе со сводными таблицами на уровне кода не поделитесь??
Старый 05.06.2006, 13:16   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от sparur
Не, не поделюсь. У меня на данный момент нет законченного варианта для "промышленного использования".
Вы его создайте сами при помощи макрорекордера в Excel - заодно и сами прочувствуете. Описание найдёте в справке Excel VBA - объект PivotTable.
Для доступа к частям сводной таблицы рекомендую обратить внимание на следующие свойства этого объекта: ColumnRange, DataBodyRange, DataLabelRange, PageRange, PageRangeCells, RowRange, TableRange1, TableRange2. В частности, они будут нужны для копирования (шаг 3 сценария выше).
Записав макрорекордером код VBA, преобразуйте этот код в код X++.
А можете попробовать применить подход, изложенный здесь Axapta программирует Excel на VBA (в этом случае код VBA не придется преобразовывать в X++).
Старый 05.06.2006, 16:29   #7
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Даа, код у вас мягко говоря, плохо будет работать.
Не понял, почему нельзя было сразу заджойнить InventTable к двум другим. это раз.
Второе - почему группировка по inventDimId - вы же получите совсем другую информацию. Хотя, конечно, если потом суммировать по временной таблице, может и сработает. Это 2.
Совет: Посмотрите, как работает запрос "В наличии" (InventOnHandItem - Управление запасами\запросы\в наличии) - там запрос уж до боли похож на тот, который вам нужно бы построить.
И макрос InventDimJoin - там идет связь с указанной таблицей (в вашем случае, InventSum) по номеру аналитики и фильтрация по складским аналитикам при указанных вами значениях - то есть то, что вам надо бы сделать.
И хорошо бы для пользоватлей привентить стандартную форму Выбора Аналитики, как в запросе в Наличии (InventDimParm форма, вроде бы)
Excel, группировки: как программно изменить расположение итоговых данных? CDan DAX: Программирование 5 29.08.2008 18:14
Невозможно выполнить команду языка определения данных в () iHomer13 DAX: Программирование 8 18.07.2008 10:56
Источники данных в отчетах Valia DAX: Программирование 1 24.07.2003 05:10
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
