Во-первых, для данной ситуации лучше использовать триггер OnAfterGetRecord в форме заголовка. Он выполняется всегда, когда ты получаешь запись из БД. Т.е. если пользователь нажмет Page Up или Page Down, произойдет его выполненте.
Далее, когда ты изменяешь количество в строках, выполняется триггер из таблицы Продажа Строка (Sales Line), в котором и прописаны все изменения в строке, т.е. пересчет скидок, сумм и т.д. Чтобы заставить его выполниться принудительно делаем следующее: Validate(Quantity,1); К сожалению, как сделать обратное преобразование, т.е. чтобы при изменении количества в строках изменялась галочка, я не знаю. Возможно, если ты добавишь эти поля (Fin1...Fin10) в таблицу Продажа Заголовок (Sales Header), то тогда в таблице Продажа Строка на триггер OnValidate для поля количества в самом конце можно сделать так: SalesHeader.get("Document Type","Document No."); //получаем заголовок продажи { получаешь номер строки в текущем документе, к примеру, 5 ... } if SalesHeader.Quantity<>0 then begin SalesHeader."Fin5":=true; end else begin SalesHeader."Fin5":=false; end; SalesHeader.modify; |
| Тема | Ответов | |||
| Navision Attain через Citrix | 2 | |||
| Переход на Navision Attain | 3 | |||
| attain - Переход на attain | 8 | |||
| 80 Codeunit Attain | 5 | |||
| 1С и Attain | 2 | |||
