Старый 05.04.2006, 11:48   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от vallys
Хм... Думаю, что RunBase (вернее его наследник) делает клиентскую копию себя только если "Run on" равно "Called from" и экземпляр RunBase создан на сервере. Это можно увидеть в RunBase.PrompPrim():
Код:
// Move prompt to client when running on server and the class is swappable
if (isRunningOnServer() && this.canSwapBetweenCS() && this.canSwapBetweenCSPrim())
    [clientPrompt,clientPacked] = runbase::promptOnClient(classidget(this),this.promptPack());
    this.promptUnpack(clientPacked,clientPrompt);
    return clientPrompt;
ага ... согласен... только тут нигде нет упоминание свойства RunOn. Только проверка - создан ли экземпляр класса на сервере или нет. А значит без разницы - какое значение принимает свойство RunOn - лишь бы оно позволло создать класс на сервере
Старый 05.04.2006, 11:51   #2
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от sukhanchik
Есть проверка - в RunBase.canSwapBetweenCSPrim
Код:
Returns whether it is possible to pack the class, reinstantiate a new class, and unpack it on the "other" side.
private boolean canSwapBetweenCSPrim()
    return new dictClass(classIdget(this)).runMode() == ClassRunMode::Called;
Старый 05.04.2006, 12:43   #3
sukhanchik
Сообщение от vallys
Код:
Эх... придется посыпать голову пеплом.... по крайней мере сейчас - и повнимательнее посмотреть RunBase....
В общем - был неправ.
dialog, runbase
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с путями к шаблонам Deep Dreamer DAX: Программирование 10 22.11.2005 14:49
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
