Developer
Сообщение от sukhanchik
... RunBase - несмотря на то, что создается на сервере - он сам делает клиентскую копию себя, откуда и работает с формой. А данные просто передает через контейнер между экземплярами классов.
Код: ... // Move prompt to client when running on server and the class is swappable if (isRunningOnServer() && this.canSwapBetweenCS() && this.canSwapBetweenCSPrim()) { [clientPrompt,clientPacked] = runbase::promptOnClient(classidget(this),this.promptPack()); this.promptUnpack(clientPacked,clientPrompt); return clientPrompt; } ... Цитата:
Сообщение от oip
Т.е. если класс выполняется на сервере, то ничего не поделаешь?
Сообщение от vallys
Хм... Думаю, что RunBase (вернее его наследник) делает клиентскую копию себя только если "Run on" равно "Called from" и экземпляр RunBase создан на сервере. Это можно увидеть в RunBase.PrompPrim():
Developer
ага ... согласен... только тут нигде нет упоминание свойства RunOn. Только проверка - создан ли экземпляр класса на сервере или нет. А значит без разницы - какое значение принимает свойство RunOn - лишь бы оно позволло создать класс на сервере
Код: /* Returns whether it is possible to pack the class, reinstantiate a new class, and unpack it on the "other" side. */ private boolean canSwapBetweenCSPrim() { return new dictClass(classIdget(this)).runMode() == ClassRunMode::Called; } |
Сообщение от vallys
Есть проверка - в RunBase.canSwapBetweenCSPrim
Код: /* Returns whether it is possible to pack the class, reinstantiate a new class, and unpack it on the "other" side. */ private boolean canSwapBetweenCSPrim() { return new dictClass(classIdget(this)).runMode() == ClassRunMode::Called; } В общем - был неправ.
Теги |
dialog, runbase |
