Старый 05.04.2006, 10:54   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Класс может исполняться где угодно. Форма может быть только на клиенте. Наследник RunBase - может исполняться на сервере - но форма, которая рисуется этим классом - создается на клиенте. FormRun должен быть проинициализирован на КЛИЕНТЕ. В частности - RunBase - несмотря на то, что создается на сервере - он сам делает клиентскую копию себя, откуда и работает с формой. А данные просто передает через контейнер между экземплярами классов.
Старый 05.04.2006, 11:19   #2
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от sukhanchik
... RunBase - несмотря на то, что создается на сервере - он сам делает клиентскую копию себя, откуда и работает с формой. А данные просто передает через контейнер между экземплярами классов.
Хм... Думаю, что RunBase (вернее его наследник) делает клиентскую копию себя только если "Run on" равно "Called from" и экземпляр RunBase создан на сервере. Это можно увидеть в RunBase.PrompPrim():
Код:
// Move prompt to client when running on server and the class is swappable
if (isRunningOnServer() && this.canSwapBetweenCS() && this.canSwapBetweenCSPrim())
    [clientPrompt,clientPacked] = runbase::promptOnClient(classidget(this),this.promptPack());
    this.promptUnpack(clientPacked,clientPrompt);
    return clientPrompt;
Если "Run on" равно "Server", то создается клиентская копия Dialog - см. Dialog.doRun() и Dialog::runOnClient(). Соответственно в метод RunBase.dialogPostRun() передается серверный Dialog у которого формы нет, а клиентский (c формой) остается 'в тени'.
Сообщение от oip
Т.е. если класс выполняется на сервере, то ничего не поделаешь?
IMHO лучше "Run on" выставлять в "Called from" и создавать экземпляр RunBase на сервере принудительно. Получим и Dialog на клиенте (со всеми DialogField и формой) и выполнение RunBase.run() на сервере.
Старый 05.04.2006, 11:48   #3
sukhanchik
Сообщение от vallys
Код:
ага ... согласен... только тут нигде нет упоминание свойства RunOn. Только проверка - создан ли экземпляр класса на сервере или нет. А значит без разницы - какое значение принимает свойство RunOn - лишь бы оно позволло создать класс на сервере
Старый 05.04.2006, 11:51   #4
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Есть проверка - в RunBase.canSwapBetweenCSPrim
Код:
Returns whether it is possible to pack the class, reinstantiate a new class, and unpack it on the "other" side.
private boolean canSwapBetweenCSPrim()
    return new dictClass(classIdget(this)).runMode() == ClassRunMode::Called;
Старый 05.04.2006, 12:43   #5
sukhanchik
Сообщение от vallys
Код:
Эх... придется посыпать голову пеплом.... по крайней мере сейчас - и повнимательнее посмотреть RunBase....
В общем - был неправ.
dialog, runbase
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с путями к шаблонам Deep Dreamer DAX: Программирование 10 22.11.2005 14:49
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере. Anais DAX: Администрирование 3 17.11.2003 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:31.
