Axapta
Здравствуйте. В этой теме есть пример использования метода formRun().controlMethodOverload(). Однако, если сделать в том проекте небольшое изменение, а именно место выполнения класса заменить с "Called from" на "Server" и запустить его в трехуровневой конфигурации, то все сразу валится. Объясните пожалуйста, в чем дело и можно ли этого избежать?
Последний раз редактировалось oip; 04.04.2006 в 10:26. |
imho, forma eto klientskaja chast'...
Axapta
Т.е. если класс выполняется на сервере, то ничего не поделаешь? На конкретном примере (проект в той теме) хочу узнать.
Класс может исполняться где угодно. Форма может быть только на клиенте. Наследник RunBase - может исполняться на сервере - но форма, которая рисуется этим классом - создается на клиенте. FormRun должен быть проинициализирован на КЛИЕНТЕ. В частности - RunBase - несмотря на то, что создается на сервере - он сам делает клиентскую копию себя, откуда и работает с формой. А данные просто передает через контейнер между экземплярами классов.
Developer
Сообщение от sukhanchik
... RunBase - несмотря на то, что создается на сервере - он сам делает клиентскую копию себя, откуда и работает с формой. А данные просто передает через контейнер между экземплярами классов.
Код: ...
// Move prompt to client when running on server and the class is swappable
if (isRunningOnServer() && this.canSwapBetweenCS() && this.canSwapBetweenCSPrim())
[clientPrompt,clientPacked] = runbase::promptOnClient(classidget(this),this.promptPack());
this.promptUnpack(clientPacked,clientPrompt);
return clientPrompt;
...Цитата:
Сообщение от oip
Axapta
vallys, у того класса, с которым я имею дело (LedgerJournalCopyPeriodic) и где я хотел применить controlMethodOverload стоит "Server".
Сообщение от vallys
Хм... Думаю, что RunBase (вернее его наследник) делает клиентскую копию себя только если "Run on" равно "Called from" и экземпляр RunBase создан на сервере. Это можно увидеть в RunBase.PrompPrim():
Код: ...
Developer
ага ... согласен... только тут нигде нет упоминание свойства RunOn. Только проверка - создан ли экземпляр класса на сервере или нет. А значит без разницы - какое значение принимает свойство RunOn - лишь бы оно позволло создать класс на сервере
Код: /*
Returns whether it is possible to pack the class, reinstantiate a new class, and unpack it on the "other" side.
private boolean canSwapBetweenCSPrim()
return new dictClass(classIdget(this)).runMode() == ClassRunMode::Called;
#9 |
Developer
Сообщение от oip
... Думаю без модификации Dialog или RunBase не обойтись...Например, можно у Dialog создать методы Dialog.dialogOnClient() и Dialog.setDialogOnClient(): Код: Dialog dialogOnClient()
return dialogOnClient;
void setDialogOnClient(Dialog dialog)
dialogOnClient = dialog;
}Код: ... dialogClient.unpack(dialogCon); dialogClient.setDialogOnServer(dialogServer); // тут --> dialogServer.setDialogOnClient(dialogClient); // <-- Dialog::addControls( ... Код: public void dialogPostRun(DialogRunbase _dialog)
super(_dialog);
_dialog.dialogOnClient().dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true);
_dialog.dialogOnClient().dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this);
}Код: public boolean fld1_1_modified() // fieldUpdateMethod
Boolean ret;
Object control = dialog.dialogOnClient().formRun().controlCallingMethod();
ret = control.modified();
if (ret)
dialog.dialogOnClient().name2dialogClass().lookup(DialogRContractAccount.name()).value('');
return ret;
public boolean fld2_1_lookup() // fieldUpdateMethod
Boolean ret;
RContractTable::lookupByCust(control, dialog.dialogOnClient().name2dialogClass().lookup(DialogRContractAccount.name()).value());
return true;
| За это сообщение автора поблагодарили: Zick-Zibn (2), oip (1). | |
#10 |
Axapta
Понятно.
Если все так сложно, то проще нарисовать собственную лукап форму и не мучиться. Спасибо! Обязательно попробую на своем локальном приложении то, что Вы написали, но для рабочего приложения это точно не приемлимо, думаю.
#11 |
Сообщение от vallys
Есть проверка - в RunBase.canSwapBetweenCSPrim
Код: /*
}В общем - был неправ.
#12 |
Developer
Сообщение от oip
Понятно.
Если все так сложно, то проще нарисовать собственную лукап форму и не мучиться. Спасибо! Обязательно попробую на своем локальном приложении то, что Вы написали, но для рабочего приложения это точно не приемлимо, думаю. Для того, чтобы Dialog создавался на клиенте достаточно в методе Runbase.dialog() в super() вторым параметром (forceOnClient) подставлять true. И все!
| За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1). | |
#13 |
Axapta
Оп-па...
На проекте msk_TutorialRunBase все отлично работает! Спасибо! Неужели все так просто было? Во вторник проверю на рабочем приложении на нужном мне классе.ЗЫ Жаль не могу репутацию поднять, т.к. уже поднимал.
| Теги |
| dialog, runbase |
