Старый 03.02.2005, 10:39   #4
if_maks is offline
if_maks
привет Георгий!
Я если честно не понял нифига что ты предлагаешь, но все посмотрел - ссылки я уже эти читал...
Вообщем все равно спасибо!
2glibs
Ну добавлю Постановка задачи вполне жизненная
К сожалению нельзя сделать так- эта аналитика должна быть обезательная и сразу - если бы можно было ждать пока все операции завершаться и только потом сделать ее обезательной - не задавал бы вопрос.
Итак если кому то интересно - решение "как можно добавить аналитику ко всем остаткам, Спецификациям, строкам журналов и закупок и т.д., везде, при условии что раньшее аналитика не была определена" (в моем случае был только склад, а добавить нужно Серийный Номер):
Используя класс InventDimRenameDimValue мы можем переименовать код аналитики, т.е. добавить пустую а потом ее переименовать - что я и сделал:
PHP код:
static void inventSerialCreate(Args _args)
InventDimRenameDimValue inventDimRenameDimValue;
InventSerial            inventSerial;
inventSerial.clear();
inventSerial.initValue();
inventSerial.ItemId         "Номенклатура";
inventSerial.ConfigId       "Конфигурация - если надо"// в 3.0 это поле "к удалению" - DEL_ConfigId
inventSerial.ProdDate       today();
inventSerial.InventSerialId ""// добовляем запись с пустой аналитикой
inventSerial.doInsert();
inventSerial.InventSerialId "Не опр."//  нужный код аналитики
    // переименовываем все проводки у которых Серийный номер не определен;
inventDimRenameDimValue InventDimRenameDimValue::newInventSerial(inventSerial);
ttsbegin;
inventDimRenameDimValue.parmUpdateCaller(true); // Для того чтобы обновить справочник с аналитиками (inventSerial)
    // по умолчанию InventDimRenameDimValue::newInventSerial(inventSerial) - взведет этот параметр в false
inventDimRenameDimValue.run();
ttscommit;
Все корректно отрабатывает, после этого все запасы и все соответствующие таблицы где есть эта номеклатура имеют аналитику Серийный Номер = "Не опр.".
Естественно нужно перед выполнением кода у номенклатуры поставить нужную группу Складской аналитики. Ну это уже техника...
Да кстати в 2.5 нет этого класса, и вообще на метод renamePrimaryKey() стоит error, так что нужно этот класс "перетащить" из 3.0 если кому надо могу выложить уже готовый.
Добавление новой складской аналитики, axapta 4. Hub DAX: Программирование 25 13.10.2015 12:30
Добавление финансовой аналитики AxaptaUser DAX: Программирование 2 20.03.2007 14:26
Добавление аналитики DreamCreator DAX: Программирование 12 24.05.2006 17:39
Автоматическое добавление аналитики в ГК. NJD DAX: Программирование 6 11.10.2004 16:07
Добавление фин аналитики.Вопросы. NJD DAX: Программирование 3 13.09.2004 13:54
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
