Старый 19.11.2018, 19:43   #1
kitty is offline
kitty
PurchTable->LinkActive
В PurchTable->LinkActive есть ветка
case tableNum(ProjTable):
Там собирается гигантское нагромождение из range из всех закупок, связанных с проектом.
            while select PurchId from purchLineLink group by PurchId
                where purchLineLink.ProjId  == projTableLink.ProjId
                  && !purchLineLink.IsDeleted
                purchTableDS.addRange(fieldNum(PurchTable,PurchId)).value(purchLineLink.PurchId);
У нас этот код вызывает переполнение буфера. Я могу это "легко" вылечить с помощью literals(1). Но не ясно, надолго ли такого решения нам хватит .....
По идее, вообще этот сбор критериев по закупкам, мне кажется, нужно убрать, тк я не вижу, зачем он в принципе нужен. Я вижу , что он используется в следующих случах:
1) Если выбрать проект, а потом создать с него закупку,
то при создании это новой закупки с проекта код как раз бежит в LinkActive
Хотя,по идее, это же вовсе не нужно. Мы же новую создаем.
2) Если открыть все закупки с проекта через ,
то открыватеся не PurchTable, а purchTableListPage. Поэтому этот код PurchTable->LinkActive все равно не отработает.
Ощущение, что этот код в принципе остался от предыдущей версий аксапты, когда listPage еще не было.
Так ли это?
Откуда еще этот код PurchTable->LinkActive-> case ProjTable может вызываться ? (пытала консультанта, не смог припомнить)
Спасибо
Последний раз редактировалось kitty; 19.11.2018 в 19:46.
Dynalink - не вызывается LinkActive Logger DAX: Администрирование 1 09.07.2013 15:38
AX2009 -> RU5 -> RU6 -> RU7 Pustik DAX: Прочие вопросы 8 21.05.2011 15:25
Dynamics AX Sustained Engineering: Sale Order Batch Invoicing reprints invoices from prior runs, when “Print” is set to ‘After’ on AR >> Periodic >> Sales Update >> Invoice form Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2010 02:06
Форма PurchTable rgb DAX: Программирование 1 27.01.2006 14:24
Заказов -> Строки заказов -> Запросы -> Пункт "Производство" Андре DAX: Программирование 1 20.09.2002 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 06:34.
