Старый 15.05.2012, 12:47   #1
niksen is offline
niksen
Самостоятельные клиенты AX
284 / 28 (1) +++
Программный ввод складских остатков
День добрый!
благодаря желанию пользователей, которые хотят что-то проанализировать, вышла следующая задача, которая коротко выглядит следующим образом: поиграться с различными исходами планирования в результате различных складских остатков. Естественно это на отдельной компании, поэтому можно ломать всё что угодно, лишь бы master planning правильно считал и видел новые остатки.
Версия 2009
Итак, складские остатки при работе пользователей как я понимаю, вводятся следующим образом:
1) создаётся журнал с типом "Проводка"
2) создаются и заполняются строки в этом журнале
3) журнал разносится
4) остатки пересчитываются автоматически
Вопрос: как это реализовать программно? Пусть на входе будет таблица типа, в которой будет наименование и код журнала, код номенклатуры, количество, дата, номенклатурные аналитики, вообще всё вобщем, что потребуется для ввода. То есть данные на входе для ввода остатков именно таким образом есть.
Вопрос в том, с какими классами будет правильнее работать и с таблицами ли, так, чтобы избежать подводных камней. (функционал не изменён, чистый стандарт допустим)
Поправьте меня. если я что-то неправильно понял: журнал находится в таблице InventJournalTable, создать можно классом AxInventJournalTable. Сами строки журнала находятся где-то в InventJournalTrans, работать с ней проще через AxInventJournalTrans. А как дальше разнести всё это добро?) Как пересчитать остатки или при разноске это происходит автоматически?
Всё это ооочень интересная тема
Заранее спасибо
p,s. интересно, что будет если вводить также строки с минусовым количеством, для анализа ситуации, когда "о боже, у нас же на складе на 1 штуку меньше, чем нужно".
Ввод начальных остатков по клиентам и поставщикам Akri DAX: Функционал 12 26.01.2012 10:59
ввод начальных остатков АКС DAX: Функционал 36 28.11.2011 15:04
Ввод остатков по счету 14 (резерв под снижение стоимости ТМЦ) Dolores DAX: Функционал 13 28.10.2011 15:59
Статья о новом механизме блокировок складских остатков в Ax 4.0 lev DAX: Программирование 3 01.06.2011 10:56
ввод остатков по ОС lana DAX: Функционал 1 07.04.2004 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
