Старый 03.05.2012, 08:18   #1
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
отладка AX2012
отлаживаю проект в AX2012, не я писал.
новая форма, какие-то временные таблицы. по идее пользователь должен выбрать несколько записей на форме и они вставятся как misc charges к определённой строке PurchLine.
делаю, нажимаю ОК, получаю ошибку типа "Cannot edit a record in Purchase order lines (PurchLine).
An update conflict occurred due to another user process deleting the record or changing one or more fields in the record."
хорошо, делаю как сделал бы в 2009, ставлю брейкпойнт в классе Info в методе add чтобы узнать, откуда ноги растут. дебаггер ловит брейкпойнт, но в стеке самый нижний метод это PurchLine.Update()! не вызывается же update() на таблице сам по себе? ясно что я пойду длинным путём и посмотрю, что же в коде происходит на этой форме, которая не работает. но почему в дебаггере не видно, откуда вызывается update() на PurchLine???
исполнение бизнес-логики в CIL отключено.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
axblog4u: Dynamics AX2012: Create Custom Service using X++ Blog bot DAX Blogs 0 24.01.2012 21:11
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
sumitax: AX2012 Training material download Blog bot DAX Blogs 0 11.04.2011 13:11
mfp: Seeing is believing - AX2012 Type Hierarchies Blog bot DAX Blogs 0 02.02.2011 14:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
