Старый 15.02.2011, 10:47   #5
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
если клиенту хватает одного АОСа - то ответ будет непоказателен.
Пусть так! Но можно будет хотя бы узнать, кому на сколько сессий хватает одного АОСа: если кто-то заявит, что у него 150 конкурентных пользователей плюс все пакетные обработки (может, выполняемые ночью, когда пользователи спят) прекрасно работают на одном АОСе, для меня это тоже будет очень показательно
Не все специалисты занимаются железками и могут быть в курсе какие используются вычислительные мощности.
Ну а посмотреть неужели не интересно? Тупо зайти удаленно на сервер (наверняка же почти у всех разработчиков есть такая возможность) и глянуть Мой компьютер/Свойства или запустить со своего компа psinfo \\servername
Опять-таки - вопрос актуален только для тех, кто использует больше одного АОСа
Не спорю - но я и не жду ото всех ответов на все эти вопросы - лишь то, что люди уже знают или могут достаточно легко узнать.
Опять-таки - железками занимаются админы. А когда появляется узкое место в плане производительности - вопрос решается организационно / внутри АХ - т.е. в "свободное" время никто от нечего делать не смотрит загрузку процов.
Это все понятно - я тоже от нечего делать такими вещами не интересуюсь, но ведь админы зачастую не являются специалистами именно по Аксапте и могут обращаться за разъяснениями, сколько пользователей стоит пускать на один АОС, зачем нужен балансировщик нагрузки и как он работает в кластере, почему АОС может отжирать столько памяти, и можно ли на это повлиять средствами приложения, хорошо ли АОС масштабируется, т.е. будет ли ему толк от дополнительных ядер проца и гигов памяти и до какого предела...
А как это посмотреть? А это надо что-то качать и анализировать?
It depends... Я лично для этого и многого другого использую Far Manager, там есть чудесный плагин Process List, который может работать в т.ч. с удаленным хостом. В нем достаточно встать на процесс в панели и нажать F3:
Код:
Module:                Ax32Serv.exe
PID:                   4252
Parent PID:            496  (services.exe)
Priority:              8
Threads:               22
Threads - это как раз искомое число потоков, работающих внутри процесса АОСа, которое затем нужно сопоставить с числом активных сессий на этом AOS'е. В этом же плагине показывается загрузка процессоров. Если Far'а по каким-то необъяснимым причинам нет, можно воспользоваться perfmon'ом - выбрать объект Process, счетчик Thread Count, экземпляр - процесс ax32serv (выбрать все такие процессы, если их несколько). Если кто умеет использовать WMI/PowerShell, можно воспользоваться ими. В общем, вариантов масса, и качать дополнительно вроде ничего не надо.
Я не пытался ответить на поставленные вопросы - а пытался представить себе среднестатистического разработчика, который может не знать ответы на эти вопросы (или просто не имеет доступа к информации).
Спасибо, наверно, стоило сразу предоставить описание того, как получить необходимую информацию.
А также которому лень чего-то скачивать и анализировать чтобы просто ответить на форуме
Ну это же улица с двусторонним движением: кому-то другому потом может стать лень воспроизводить у себя какой-нить глюк и пытаться понять, почему он проявляется у того или иного участника форума, - "чтобы просто ответить на форуме". По-моему, всем разработчикам стоит немного интересоваться такими вопросами, чтобы кроме прочего становиться "разработчиками с дополнительными опциями" (с) mazzy
Последний раз редактировалось gl00mie; 15.02.2011 в 11:01. Причина: typo
aos, ax2009, железо, сессия
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
emeadaxsupport: How does the Dynamics AX Setup detect existing AOS Instances? Blog bot DAX Blogs 0 06.07.2010 17:05
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
JOPX: Musings about Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.06.2008 23:06
Dynamics AX: MSDW: What Will Be the Most Important Performance Enhancement in Dynamics AX 2009? Try Scaling of the AOS Blog bot DAX Blogs 1 09.05.2008 15:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
