Старый 06.02.2025, 11:43   #23
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Метод linkPhysicalTableInstance_MRC содержал ошибку, которая приводила к тому, что не всегда работало как надо.
Исправленная версия
/// <summary>
/// _thisRecord начинает ссылаться на данные _record
/// Метод сделан как замена стандартному xRecord.linkPhysicalTableInstance() чтобы обойти его ошибки.
/// подробнее см.
/// [url=https://axforum.info/forums/showthread.php?p=443440#post443440]Ax 2012 строит запрос с ошибкой в синтаксисе[/url]
/// [url=https://axforum.info/forums/showthread.php?p=437193#post437193]Работа с TempDB-таблицами[/url]
/// </summary>
/// <param name="_thisRecord">
/// Таблица, у которой переназначаются данные.
/// </param>
/// <param name="_record">
/// Таблица, на чьи данные теперь будут ссылаться
/// </param>
/// <returns>
/// Успешно или нет
/// </returns>
/// <remarks>
/// </remarks>
// CustCrmClientActivityDocTmp_MRC_Fix "Исправляем ошибку WITH ( INDEX(i105707_I_105707PHONEIDX_(null)))", PKoz3 22.01.2025
public static boolean linkPhysicalTableInstance_MRC(Common _thisRecord, Common _record)
    Common      tmpRecord;
    str         tableName;
    boolean     ret;
    tableName = _record.getPhysicalTableName();
    if (!tableName) // значит табличку не сохраняли еще
        tmpRecord = _record.data();
        // см. RetailUtilities::getPhysicalTableName(_record);
        // Force instantiation of Temp DB table.
        // select generateonly firstOnly RecId from _record; // так не работает. Sql имя резервируется,
        // но потом useExistingTempDBTable() не подхватывает это имя
        // а так работает. Видимо потому, что физически табличка в БД создается.
        // _record.doInsert();
        // _record.doDelete();
        select firstOnly RecId from _record; // так тоже работает, но меньше телодвижений !
        _record.data(tmpRecord);
    ret = _thisRecord.useExistingTempDBTable(tableName);
    // ret = _thisRecord.linkPhysicalTableInstance(_record); // такой вариант вместо вызова useExistingTempDBTable() не работает
    // проверяли предположение что проблема была в том, что вызвали linkPhysicalTableInstance для непроинициализированного параметра
    // в котором еще нет физического имени таблицы (не в этом ли корень проблем ? Поэтому сперва принудительно инициализируем буфер,
    // чтобы вызов linkPhysicalTableInstance гарантированно шел на проинициализированном TempDb буфере)
    // Оказалось что нет - ошибка с хинтом воспроизводится после любого вызова linkPhysicalTableInstance
    // т.е. сам по себе linkPhysicalTableInstance - какой то кривой и что-то портит в xRecord, поэтому лучше
    // избегать вызовов linkPhysicalTableInstance
    return ret;
index hint, linkphysicaltableinstance
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
Dynamics AX Sustained Engineering: Servicing of Dynamics AX 2012 and Dynamics AX 2012 Feature Pack Blog bot DAX Blogs 0 08.05.2012 23:12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
