Старый 03.09.2021, 10:29   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
AX 2012 R3 Добавить значение в одну из финансовых аналитик в разнесенной проводке ГК
Привет!
AX 2012 R3
Нужно заполнить одну пустую аналитику в таблице GeneralJournalAccountEntry. Ссылка на комбинации счет ГК + аналитики хранится в поле LedgerDimension.
Я нашел много примеров, как подменять значения аналитик в поле DefaultDimension в строках заказов, журналов и прочих черновых документах.
Но проблема в том, что в DefaultDimension нет информации о счете ГК. А мне нужно именно поменять значение одной из аналитик (сменить с пустого на непустое) и сохранить информацию о счете ГК в LedgerDimeson
Подскажите пожалуйста, как это сделать.
Вариант через сторнирование проводки через журнал ГК и разноска нового журнала ГК категорически отвергнут (не мной).
По ссылке ниже один из примеров как менять аналитику в DefaultDimension . Но мне нужно поменять аналитику в LedgerDimension (поле GeneralJournalAccountEntry.LedgerDimension)
How to lookup and set a new value for Financial dimension
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
dynamicsaxse: February release – Dynamics AX 2012 R3 Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2017 01:11
emeadaxsupport: How to slip-stream AX 2012 R3 Cu 8 Blog bot DAX Blogs 0 21.04.2015 11:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1B [Application and AOS Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
