Старый 01.08.2019, 19:05   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
"extended costing is enabled" - это что-то новое. Я сталкивался с тем, что при разноске отрицательной строки журнала не хватает аналитики WMSLocation, поскольку новый продукт надо куда-то класть!
Дело в том, что местоположения можно вручную задать в производственной спецификации, но не в базовой спецификации.
Здесь мы D365FO подрихтовали. И, конечно, это местоположение не может быть LP controlled, поскольку тогда придется номера палет проставлять вручную перед разноской журнала.
Выбор строки спецификации при планировании Starling DAX: Функционал 3 02.11.2015 07:19
Amand: Видеокурс: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 3-3, Настройка Действий (Мероприятий), Фьючерсов, Тип строки спецификации, повторение настроек. Blog bot DAX Blogs 4 17.01.2010 21:39
Отчет строки спецификации Sanya DAX: Программирование 1 07.10.2005 02:16
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:41.
