Старый 20.01.2019, 18:44   #20
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Хотя это некоторый офтопик в этой теме, но проблема блокировок и дидлоков по LedgerBalancesTransDelta лечится простым удалением индекса по RecId. Просто ставишь в свойствах таблицы createRecIdIdx==No и проблема решается.
Лечится но не излечивается. Проблема там основная с удалением записей из дельты, а не с селектами/вставками. Игры с индексами (которые мы тоже проходили) облегчают положение дел. Но на тысячах (слово было вставлено не для красного словца, это действительно так) параллельных постоянно работающих разносок дельты (как складская, так и финансовая) постоянными вставками/ударениями моментально превращаются по физической структуре в хлам (околонулевое к-во записей, пара гигабайт размер, фрагментация индексов 99,99%), с которой сервер адекватно работать отказывается. Пробовали с кластерными индексами и без кластерных и раком и боком и вверх ногами. Пробовали перестроения индексов по шедулеру. Но онлайн перестроение при такой нагрузке ничего не исправляет, офлайн исправляет, но при этом само всё лочит. Настоящие темповые таблицы проблемы не облегчают, а именно решают.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (3), trud (10), Logger (20), Raven Melancholic (5).
dispose, inventsumdelta, ledgerbalancestransdelta, tempdb
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
Какое оптимальное сочетание версий SQL и AX2009 ? AXcons DAX: Администрирование 14 02.09.2015 11:27
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
zakharov: Внедряем AX2009. Поиск "тяжелых" запросов используя Microsoft SQL Server Activity Monitor Blog bot DAX Blogs 5 22.08.2013 11:18
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
