Старый 19.11.2004, 18:11   #5
Scorpie is offline
Scorpie
Post
Сообщение от rutadmeen
По поводу дебаггера - сначала его запускаешь с галочкой BoT - он запускается. Затем рубишь его на первом же брекпоинте, снимаешь галочку BoT, и запускаешь опять. Курсор должен остановится на строке с ошибкой.
Во-первых зачем так сложно?! Достаточно поставить Active=True,BoT=False.
При ошибке покажет строку.
Другое дело что такая ошибка иногда возникает на очень длинных строках. Помнится мне я пытался импортнуть строки, с текстовым подстрокой длинной символов в 200. Несмотря на размер поля в таблице Нав ругался именно так. При этом ошибка дебагером не ловилась, т.к. кода в датапорте не было ни одной строки.
Думаю тут тот же случай раз строка 150 символов. Я эту проблему решил жёстко укорачивая размер строки - пользователи потом сами добили благо таких было штуки 4 из 600...
Часовой пояс GMT +3, время: 14:47.
