Старый 13.03.2009, 16:22   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
Com Connector
Есть job
static void TestCOM2Axapta(Args _args)
    COM axaptaAppl;
    COM axaptaCustTable;
    axaptaAppl = new COM("AxaptaCOMConnector.Axapta2");
    axaptaAppl.Logon2("ermkv","",'MD','','','',"D:\\temp\\test.xpo");
    axaptaCustTable = axaptaAppl.CreateRecord("CustTable");
    axaptaCustTable.ExecuteStmt("select CustTable");
    while(axaptaCustTable.found())
        info( axaptaCustTable.Field("AccountNum"));
 //   pause;
но при запуске ничего не выводит, и ошибок нет. связь через коннектор рабоатет ,
проверял axapta.calljob("test") - все нормально.
а этот не хочет работать. не могу понять почему?
jinx: Microsoft Dynamics AX - Der COM Business Connector wird in zukünftigen Versionen nicht mehr unterstützt Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
