Старый 29.11.2006, 18:24   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы
AXAPTA 2.5 SP3
Есть работающая форма. Отображает список артикулов и количество остатка по указанному складу. Т.е. запрос DataSource имеет примерно такой вид
PHP код:
SELECT ItemIdRTG_VendItemArticleItemName
FROM InventTable
GROUP BY InventTable
.ItemId ASC
InventTable.RTG_VendItemArticle ASC
InventTable.ItemName ASC
WHERE
JOIN SUM(AvailPhysical), SUM(ReservPhysical
FROM InventSum
GROUP BY InventSum
.ItemId ASC
WHERE InventTable
.ItemId InventSum.ItemId
EXISTS JOIN
FROM InventDim
WHERE InventSum
.InventDimId InventDim.inventDimId
&& InventDim.InventLocationId=...
Это все работает.
Теперь, по запросу пользователя к этому DataSource надо добавить таблицу CustVendExternalItem (артикулы по классификации клиента). Разумеется, для указанного клиента. Т.е. в данном случае сделать связку по INNER JOIN
И добавить поле в Grid, отображающее код артикула у клиента.
Сам Query я сконструировал. Но форма не желает отбирать по нему данные (игнорирует подсунутый Query), и добавить табличку в DataSource формы не получается (для столбца Grid).
Дисплейные методы в данном случае не подходят, поскольку пользователи предполагают фильтровать список по этому дополнительному полю.
OUTER JOIN также не пройдет, поскольку есть группировка.
Может, конечно, в самой постановке задачи что-то не то. Но пока никаких "умных" мыслей в голову не приходит.
AXAPTA 2.5 SP3
Косяк в логике работы формы DimensionsLookup gl00mie DAX: Программирование 0 11.03.2008 20:05
Ка программно изменить свойство JoinSource у DataSource формы Anders DAX: Программирование 13 07.03.2007 16:45
Программное добавление range в DataSource формы Lucky13 DAX: Программирование 2 09.02.2007 12:01
Как получить доступ к текущей строке в DataSource формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 0 28.11.2001 13:46
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
