Вопрос от чайника по работе с ODBC
Проблема такая - есть .dbf файл с полями id, Date и Value. Нужно перенести из этого файла в Навижн(версия 3.10) записи за последние 30 дней. Вроде как нужно использовать ODBC, но сам это никогда не делал. Набросайте плиз кратенький примерчик как это реализовать.
Я бы с ODBC не работал - много геморроя.
Самый простой пусть - засасываете в Excel, потом сохраняете его как MS-DOS CSV, а потом через датапорт закачиваете без проблем А примеры в форуме где-то были. Мало того блок в навижне по пенсионному фонду вроде имеет код работы с dbf |
эту фигню надо автоматизировать - чтоб бабуля-оператор нажимала одну кнопку!
#4 |
блока по пенсионному фонду у нас нет
#5 |
Как я это сделал, правда, в версии 3.6. Посмотрите, может, подойдет.
// Connection = 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Connection //Path = путь доступа к DBF файлу IF NOT ISCLEAR(Connection) THEN CLEAR(Connection); CREATE(Connection); ConnStr := 'Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=' + Path + ';Extended Properties=DBASE IV;'; Connection.Open(ConnStr); // RecSet = 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Recordset //Field = 'Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library'.Field IF ISCLEAR(RecSet) THEN CREATE(RecSet); RecSet.Open('select * from ' + DBFfile + ' where INSTR(VALUE,"value") = 1',Connection); RecSet.MoveFirst; WHILE NOT RecSet.EOF DO BEGIN NaviVal := FORMAT(RecSet.Fields.Item('VALUE').Value); //… RecSet.MoveNext; END; RecSet.Close; Connection.Close; //Эта фун-я применяется для тех импорируемых полей, которые могут содержать пустые значения Result := ''; EVALUATE(Size, FORMAT(RecSet.Fields.Item(FieldName).ActualSize)); IF Size <> 0 THEN Result := FORMAT(RecSet.Fields.Item(FieldName).Value); EXIT(Result); |
Previous Thread
Next Thread
Similar Threads
| Thread | Replies | |||
| Вопрос по ценам на товары | 4 | |||
| Внесение исправлений после оприходования товара - как? Вопрос юзера ;) | 14 | |||
| Простой вопрос. | 4 | |||
| C/FRONT C/ODBC | 2 | |||
| Доступ через C/ODBC: Транзакции | 4 | |||
