Старый 31.10.2005, 15:01   #1
braathe is offline
braathe
Проблема с тестовой средой
Добрий день.
Ситуация:
Существует Ахапта установленная у клиента с лиценсией на 36 польсователей. Нужно создать тестовуу среду. Установил стандартную Ахапту (посколйку у клиента СП1 установил СП1). Скопировал все папку где находится Аппл с сервера клиента и перенес и положил рядом с моей стандартной Аппл. Сделал backup/restore бази данных. Все настроил. Захожу ввожу имя пользоватиля и пароль и ввод и вскакивает ошибка "Колличество пользователей больще чем количество закупленных лиценсий". Тестовую среду используу я один. Да и 36 пользователей более чем достаточно для всех в этой компании (в производственной среде).
Вопрос: В чем может быть загвоздка?
Заранее благодарен,
Анатолий
Старый 31.10.2005, 15:11   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
1) Проверьте, точно ли вы работаете с новой БД и новым приложением.
2) Когда копировали приложение, Аксапту останавливали ? Насколько я помню, там был какой-то файлик в котором Axapta хранила информацию о работающих пользователях. Название не помню, но на форуме его пару раз обсуждали. Есть смысл, попробовать его удалить в новом приложении.
Старый 31.10.2005, 15:16   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
axdat.udb
Старый 31.10.2005, 17:13   #4
braathe is offline
braathe
Спасибо огромное, помогло.
АОС естественно не останавливали. Копирование производили сисадмини которие отвечают за каталоговую структуру компании.
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Проблема с Х++, глазами Ява-девелопера blacky DAX: Программирование 3 26.11.2002 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
