Старый 09.09.2005, 12:46   #1
LAndy is offline
LAndy
Как найти Relation
Господа, подскажите, пожалуйста, как найти по каким полям связаны таблицы в случае когда связь организована по нескольким полям (поле RelationName таблицы xRefTableRelation начинается с символа "+"). Где-нибудь в документации про это написано?
Спасибо.
Старый 09.09.2005, 12:59   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Вообще для работы с релейшнами используется класс DictRelation, в нем есть необходимые методы для загрузки связей и построчной их обработки, если сложная связь.
Андрей.
Старый 09.09.2005, 13:00   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. Не понял. Перекрестные сслыки смотреть не обязательно. Смотрите таблицы и типы данных. Связь, настолько я понял, идет "с головы", т.е. акса сначала смотрит не не ту таблицу, которую джойнят, а на ту, К КОТОРОЙ джойнят, потом по этой связке строит квери.
С Уважением,
Георгий
Старый 09.09.2005, 13:04   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Как пример посмотрите класс SysQueryBuilder - вызывается в форме фильтра при добавлении отношений 1:n, n:1
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 09.09.2005, 13:04   #5
LAndy is offline
LAndy
Задача получить запрос в стандарте SQL-92.
В DictRelation ищу, но там не один метод не документирован. Как выцепить простую связь, я понял. А вот с многострочной пока проблемы
С уважением,
LAndy
Старый 09.09.2005, 13:28   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Посмотрите класс SysQuery метод queryFromTableRelation
Старый 09.09.2005, 13:49   #7
LAndy is offline
LAndy
Всем спасибо. Разобрался.
В классах SysQueryBuilder и SysQuery действительно есть все необходимое.
C уважением,
LAndy
как найти файл? if_maks DAX: Программирование 8 01.02.2016 17:16
И снова про Relation Corsar DAX: Программирование 7 24.10.2008 14:19
Включение и отключение relation между двумя таблицами? Hidden DAX: Программирование 2 08.02.2007 17:20
Relation на таблице и EDT Alex_K DAX: Программирование 2 15.12.2004 15:49
Создать Relation в AOT программным кодом EVGL DAX: Программирование 3 21.05.2003 12:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
